IZ 412IE 1978 Tanello2
r384n3
Re: IZ 412IE 1978 tanello2
Postitus Postitas r384n3 »
Seega...uuema 412 ustega on teoreetiliselt võimalik kesklukk paigaldada. Sounds interesting :)
Audide lainel
Mossel on juhiuksel seest ja väljast lukustamised erinevate süsteemidega ja need omavahel seotud ei ole. Enne ukse kinnilöömist ärge juhiuksel sisemist käepidet lukustamise asendisse pange! Muidu saategi ainult pagasniku kaudu salongi või siis klaasi puruks lüüa :D
juhiuks ei jää lukku niimoodi... vajutad alla, lööd ukse kinni aga link hüppab uuesti üles
viirusboy
Postitus Postitas viirusboy »
SanderV kirjutas:juhiuks ei jää lukku niimoodi... vajutad alla, lööd ukse kinni aga link hüppab uuesti üles
Miks ta ei jää. Ega ma naljapärast pagasniku kaudu autosse ei roninud.Õde lõi ukse riivi ja pläudi kinni. Võtit keera kasvõi 372 korda ringi, midagi ei juhtu. Kokkutulekul demonstreerin, kui ei usu.
ei tea, minu uksel on nii et pane kasvõi 372 korda seda alla aga nii kui ukse kinni lööd, läheb automaatselt lahtisesse asendisse tagasi lingist saab seda lukustada ainult siis kui uks kinni on ja siis kinni vajutad
Lauri-L
Telefon: 53707925
Postitus Postitas Lauri-L »
Kombise olen juba tagumise luugi kaudu sisse roninud ja seda juba siis kui auto teist päeva käes oli :D , kuid kombiga asi kergem kui 412 või 2140 puhul.
Kastikal aitab ainult klaasi lõhkumine või muukimine, sai ka kohe järgi proovitud, kõrval istuja uks lahti, juhi uksel link lukustus astmese ja uks kinni ja lukus ta oligi.
Kesklukku paigaldamine mossele muidu eriti raske pole, endal ka plaanis, puldiga varjant, mootori ühendan juhiuksel võtmest lukustamis mehanismi et saaks vajadusel ka võtmest avada. Hetkel seisab asi mu ihnuse taga, pole veel leidnud hea hinnaga pakkujat, kuid tulevikus paigaldab selle kindlasti koos signaga.
53707925 - Lauri
viirusboy
SanderV kirjutas:ei tea, minu uksel on nii et pane kasvõi 372 korda seda alla aga nii kui ukse kinni lööd, läheb automaatselt lahtisesse asendisse tagasi lingist saab seda lukustada ainult siis kui uks kinni on ja siis kinni vajutad
Ehk on sul mõni vinge täiendus seal?Või on minu omal lihtsalt mõni kuluvosa otsa saanud.
Seenior
Postitus Postitas Seenior »
Tehaseseades ei saa juhiust lukku lüüa,ilmselt siis midagi kulunud või ise modifitseeritud,kui uks lukku läheb.
Jeekim
Postitus Postitas Jeekim »
Uste teema lõppu veel nii palju, et ma proovisin enda vanema kerega 412-l kah järgi ja ma ei saanud ust lukku seestpoolt panna isegi siis kui ise sisse istusin ja ukse kinni tõmbasin ja lingist proovisin lukustada, rääkimata siis avatud uksega ukse lukustamisest- hea seegi :D
r384n3
Jeekim kirjutas:Uste teema lõppu veel nii palju, et ma proovisin enda vanema kerega 412-l kah järgi ja ma ei saanud ust lukku seestpoolt panna isegi siis kui ise sisse istusin ja ukse kinni tõmbasin ja lingist proovisin lukustada, rääkimata siis avatud uksega ukse lukustamisest- hea seegi :D
Ma proovisin oma mossel ka, no ei lähe see link seestpoolt lukustatud asendisse.
Audide lainel
