IZ 412IE 1978 Tanello2
sass
Re: IZ 412IE 1978 tanello2
Postitus Postitas sass »
Endal sõitis ka masin rahulikult 5W40-ga, ei ole hullu mitte midagi. Sünteetiline õli on küll vedelam, aga see ei tähenda, et õlitus kehvem oleks. Lekkima hakkab lihtsalt ja võimalik, et ka õli põletama. Kolinaid jms ei tekkinud ja pööretega ma väga ei koonerda.
Võimalusel võid vaadata teinekord omale 10W40 täissündi või veel parem 15W50 täissündi. Loomulikult sobivad poolsündid ka sama markeeringuga ja sobivad ka tänapäevased mineraalõlid. Kõik, mis on parem kui tolleaegne žiguli/lada õli, on hea. Arvestama pead vaid seda, et mineraalõli võiks tihedamini vahetada, poolsünti ja sünti ei ole vaja nii tihedalt vahetada.
hulgus
Postitus Postitas hulgus »
ABS kirjutas:Kui sul mootor ebatihe on siis see õli kaob sul sealt kiiremini ära kui 10W.See number seal "W"-tähe ees näitab kui viskoosne e. vedel see õli on,mida väiksem number seda vedelam.Ega muud midagi kui et vaata tihedamini õlitaset kui sisse valad selle.Õlirõhk samuti tõenäoliselt langeb selle tõttu(oleneb kui kulunud su mootor on).
ot. Number seal W(inter) ees, näitab õli käitumist külmalt, teine number soojalt, ehk siis töösoojal mootoril on suht-koht savi sellest, on seal 0W.. või 15W... standardile vastav õli sees. Küll on aga oluline 2. number, ehk siis vastupidavus kõrgetel temperatuuridel. Autooli ja Lada õlide ..30 jääb kindasti alla kaasaegsetele ...40-50 õlidele. Seda enam, et SAE standard annab ette piirid mida peavad õlitootjad täitma, mõned ületavad neid standardeid piisava varuga, teised veavad napilt...
ABS
Telefon: 56871225
Postitus Postitas ABS »
Ahsoo,nüüd targem.Tänud.:)
AZLK 2140 ´85a.
marko
Postitus Postitas marko »
Kui ei tea mis õli seal enne kasutatud ja ka seda kui palju see mootor sõitnud on siis,enne õlivahetust võiks karteri vanast sodist puhtaks teha.Muidu võib olla oht,et uus kaasaegne õli leotab selle vana pasa lahti ja võib õlikanaleid ummistama hakata.Muidu jah pole suurt vahet kas 5w või 10w.Ise ma vanale mootorile mille elulugu ei tea päris täissünti ei paneks.Ise olen koguaeg poolsünti kasutanud ja pole probleemi.
tanello2
Telefon: 56882279
Postitus Postitas tanello2 »
vaatasin et mu külgmised suunatuled on pleekunud valgeks,niisiis mõtlesin et tagumised võiks ka sellised olla,õnneks olid olemas täitsa.....
mina müün/ostan/vahetan
r384n3
Postitus Postitas r384n3 »
Kus bensuluuk on? :D
Audide lainel
tanello2
Telefon: 56882279
r384n3 kirjutas:Kus bensuluuk on? :D
Vt paar lehte tagasi.luugile kinnitatud numbrilaud hõõrus vastu värvkatet,igakord kui avasid luugi.
Lisaks nüüd liigub luuk värvipoodi et uut värvi saaks juurde osta .
tanello2
Telefon: 56882279
öösel kell 23:00 hakkasin tagasillast õli välja lasma,selle korgi avamiseks ostsin raplast suurelt keskmisele ülemineku kärni pea,mis sobis täpselt sinna pesasse,korgid avanesid ilma igasuguse vastupanuta,kasutusel oli mõlemas süsteemis LADA õlid....
väljalaske kork on magneetiline,see oli õrnalt kaetud raua puruga....küll kommid ikka mõtlesid asju välja.
minu käigukastil saab õnneks salongist juurde valada,see oli üks kõige mugavamaid töid üldse.
kogu tegemine võttis kõigest 1 tund aega....
viirusboy
Postitus Postitas viirusboy »
Lada õlide all mõtled M6i-d või liigitad transmissioonõli TAD-17i ka selle alla?
tanello2
Telefon: 56882279
viirusboy kirjutas:Lada õlide all mõtled M6i-d või liigitad transmissioonõli TAD-17i ka selle alla?
kuna mina pole õlisid vahetanud alates ajast mil ma auto ostsin,siis eelmine omanik ütles et LADA õlid on sees,ma eeldan et tegu on TAD-17ga...
