K: 2140 mootori ja käikude mure
kris282
Postitus Postitas kris282 »
Mures siis selline et saaled tõmbas ringi mootoris, et kuidas oleks lihtsam neid vahetada? Ise arvan et lihtsam mootor maha võtta, aga äkki on muid võimalusi kuidas saaled lihtsamini ära vahetada?
Ja käikudega selline mure et edaspidi käigud lähevad ilusti sisse, kuid tagumine käik ei lähe sisse, vahetasin hoovastiku puksid ära ja ikka ei tööta. Milles võiks viga leiduda?
Re: K: 2140 mootori ja käikude mure
kõik maha ja lahti
Käikude lülitamise täpsust tuleb reguleerida hoovastikust.
Saalede teema puhul tuleb jah moto maha ja alumine pool laiali lammutada. Vända lihvimisest vist ka ei pääse.
