K:2,4 ja R käigud sisse ei lähe.
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
Tere!Mure selles et 2,4ja R ei lähe sisse 1ja3 lähevad ilusti sidur lahutab kui paned käigu sisse ja lükkad.
MRT- Melliste Racing Team
Moskvich 412 55kw
Re: K:2,4 ja R käigud sisse ei lähe.
Kristjan kirjutas:Tere!Mure selles et 2,4ja R ei lähe sisse 1ja3 lähevad ilusti sidur lahutab kui paned käigu sisse ja lükkad.
Hoovastiku regull paigast ära. Mine auto alla, ja siis vaata kus poole reguleerima pead, kui tahad lülitada 2. ja 4. käiku.
Kristjan
Homme peale koolis proovin kohe.Tänan
Moskvich 412 55kw
Kristjan
Äkki on nii lahke ja selletab lahti kuidas ma reguleerima hoovastiku pean?
Moskvich 412 55kw
ABS
Telefon: 56871225
Postitus Postitas ABS »
Neid saab keerata lühemaks või pikemaks.Kui auto all oled ja näed neid siis saad ise ka aru kuidas ;) Seletada minumeelest keerulisem kui reguleerida :lol
AZLK 2140 ´85a.
Kristjan
Okey:Deks ma õhtu poole hakkan proovima:D
Moskvich 412 55kw
Ühest vardast saad reguleerida kangi küljele liikumist ja teisest vardast edasi-tagasi liikumist. Tõenäoliselt on sul viimati nimetatud vaja regullida aga vaata ka küljele liikumismaad üle. Rasket pole midagi.
Kusjuures Mossel on kangil seda liikumismaad tegelt päris palju (isegi liiga) ja hoovastiku puksid peaksid siis olema ikka täiesti olematud olema, kui sellepärast käiku enam sisse ei saa. Tavaliselt kaob esimesena ära tagurpidikäik.
Mossemehed võiksid siiski õnnelikud olla, ZAZ-968 on kangi liikumine vs. regeleerimismaa ikka väga napp, reguleerida tuleb päris täpselt ja seal pole see nii lihtne kui Mossel.
