IZ 412 1982 Kristjan
Re: IZ 412 1982 Kristjan
Linnavahel kindel pilgupüüdja!
Tere!Pole siis siia ammu kirjutanud midagi kahjuks kuna garaaž kus Mosse seisab on külm ja pole olnud raha ega aega kooli kõrvalt.Sai siis sõbraga jälle plaanid peetud et peaks uuesti käima panema,sai siis ette võetud uuesti asjad kokku mis laiali oli ja uued osad.Eile sai ostetud ka uus survelaager http://fotoalbum.ee/photos/KristjanRosenberg1/94525439 mis maksis 12.20euri.Täna panin ta ilusti korvi paika ja kui homme jõuan siis korv tagasi alla ja sinna kuulavate juppidega.Ja kui saan vaheajal käidud töö raha kätte siis saab uued küünlad osta ja juhtmed.Üritan lähiajal mingeid pilte ka teha.
Kristjan
Kristjan
MRT- Melliste Racing Team
Moskvich 412 55kw
Moskvich 412 55kw
Tere!Täna sai siis sidur ära õhutatud nüüd vaja uusi küünlaid ja bena siis saab proovida kuidas sidur töötab.
Plaani veel kärukonk külge panna mille saan kui lihtsalt küljest ära keeran:D
Siis ka udutuled sellised nagu on
Kristjan
Kristjan
Moskvich 412 55kw
Moskvich 412 55kw
Tere!On üks mure pidurid ei võtta sai neid õhutatud kõva paar korda ikka ei võtta äkki keegi oskab aitada?
Kristjan
Kristjan
Moskvich 412 55kw
Moskvich 412 55kw
mismoodi sa neid õhutasid? Kui alustasid kaugemast ja liikusid ettepoole, siis on õieti. Kas said kogu õhu ilusti välja? Kui said, siis tee nüüd ueusti proovi õhutamisega. Palju ei ole vaja, iga ratta juures korra nippel lahti keerata sel ajal kui pedaali vajutatakse. Kui kuskil ratta juurest õhku ei tule, on probleem peasilindris. Kui tuleb õhku, on mansettid läbi.Kristjan kirjutas:Tere!On üks mure pidurid ei võtta sai neid õhutatud kõva paar korda ikka ei võtta äkki keegi oskab aitada?
Kristjan
Krt ma õhutasin eest taha poole ja siis tagant ette.Eks ma proovin veel see nv.moskiito kirjutas:mismoodi sa neid õhutasid? Kui alustasid kaugemast ja liikusid ettepoole, siis on õieti. Kas said kogu õhu ilusti välja? Kui said, siis tee nüüd ueusti proovi õhutamisega. Palju ei ole vaja, iga ratta juures korra nippel lahti keerata sel ajal kui pedaali vajutatakse. Kui kuskil ratta juurest õhku ei tule, on probleem peasilindris. Kui tuleb õhku, on mansettid läbi.Kristjan kirjutas:Tere!On üks mure pidurid ei võtta sai neid õhutatud kõva paar korda ikka ei võtta äkki keegi oskab aitada?
Kristjan
Aga tänan.
Kristjan
Moskvich 412 55kw
Moskvich 412 55kw
