AZLK 412IE -74, 2140 ja kastikad - wax
- wax
- Site Admin
- Telefon: 53414666
- Kontakt:
Re: AZLK 412IE -74 wax
Märjamaa lisakatse. Suveks tuleks autole kangemad stabikad aretada, et ümber ei läheks
- wax
- Site Admin
- Telefon: 53414666
- Kontakt:
Keerasin täna küünlad maha. Jubejubejube!
Kolmas on sellest silindrist, mis ei töötanud.
Peale viskasin uued NGK BPR6ES-id ning uued, ilma tekstoliitpiipudeta juhtmed.
Proovida täna ei viitsinud, kas oli abi või ei. Samuti sai summutit keevitatud. Homme jätkan
- wax
- Site Admin
- Telefon: 53414666
- Kontakt:
Niisiis. Summuti ühendused ja kinnitused nüüd otsast lõpuni üle käidud. Keevitasin uued kinnitused, kõik ripub nüüd kummitrippidel
Nagu eespool kirjutasin, panin nüüd uued küünlad, uued juhtmed ja täna ka uue jagajakaane. AGA - üks silinder endiselt ei tööta, kuigi ilus säde on olemas.
Mõistus hetkel otsas, et kust nüüd edasi otsida. Klapikambrikaane võtsin kah maha - klapid avanevad-sulguvad pealtpooltvaadates ilusti. Mida edasi teha? Plokikaas maha kiskuda?
Mõõda surved üle. Siis kohe kindel, et kas on läbi klapp või mõni rõngas näiteks katki läinud. Aga kui üldse matsu ei tee siis pigem klapp.wax kirjutas:Niisiis. Summuti ühendused ja kinnitused nüüd otsast lõpuni üle käidud. Keevitasin uued kinnitused, kõik ripub nüüd kummitrippidel
Nagu eespool kirjutasin, panin nüüd uued küünlad, uued juhtmed ja täna ka uue jagajakaane. AGA - üks silinder endiselt ei tööta, kuigi ilus säde on olemas.Mõistus hetkel otsas, et kust nüüd edasi otsida. Klapikambrikaane võtsin kah maha - klapid avanevad-sulguvad pealtpooltvaadates ilusti. Mida edasi teha? Plokikaas maha kiskuda?
- wax
- Site Admin
- Telefon: 53414666
- Kontakt:
Mul pole kahjuks seda tööriista. Aga kuna mujalt on kõik kontrollitud ja mitmekordselt testitud, siis arvatavasti tuleb ikka kaan maha võtta, olenemata kas probleem on klapis või rõngastes. Pealegi pole see mootor kordagi lahti käinud, ja on päris huvitav, mis sealt 38-aastasest südamest küll välja tulebstern100 kirjutas:Mõõda surved üle.
Noja kuid siis saaksid südamerahu, et tead millises silindris viga peitubwax kirjutas:Mul pole kahjuks seda tööriista. Aga kuna mujalt on kõik kontrollitud ja mitmekordselt testitud, siis arvatavasti tuleb ikka kaan maha võtta, olenemata kas probleem on klapis või rõngastes. Pealegi pole see mootor kordagi lahti käinud, ja on päris huvitav, mis sealt 38-aastasest südamest küll välja tulebstern100 kirjutas:Mõõda surved üle.
- wax
- Site Admin
- Telefon: 53414666
- Kontakt:
Ma tean täpselt, millises silindris viga on
Ah kurjamwax kirjutas:Ma tean täpselt, millises silindris viga on
Kui sul on suruõhku kasutada,siis saad sellega ka klappe kontrollida-silinder survetakti lõpuseisu ja voolik küünla pesasse,summutist või karbussist on katkise klapi puhul susin kuulda.
- wax
- Site Admin
- Telefon: 53414666
- Kontakt:
hea ideeSeenior kirjutas:Kui sul on suruõhku kasutada,siis saad sellega ka klappe kontrollida-silinder survetakti lõpuseisu ja voolik küünla pesasse,summutist või karbussist on katkise klapi puhul susin kuulda.
