Re: IZH 2715-01 1985 MAZ
Toide + ja - ning kolmas jagajasse
- wax
- Site Admin
- Telefon: 53414666
- Kontakt:
Kindel et 3? Sel juhul on kolmas mass.MAZ kirjutas:üks ots läheb plussi(toitesse),teine jagaja juurde. Kuid sellel on 3 juhet taga? Milleks see 3 juhe on mõeldud?
Mul on 4 juhtmega tahhokas:
valge - valgustus
must - mass
punane - +
kollane - impulss
Minu meelest olid seal 3 juhet, ma ei hakanud täna seda tahhomeetrit väga põhjalikult uurima,sest aega seda installida on ka uuel aastal. Kuid selle minu tahhomeetril on pimedas ka seier näha(fosforiga kaetud) aga kui wax ütleb,et on olemas ka sisemise valgustusega variant siis mind huvitab,kuidas siis tollel pirni vahetad,kui see peaks läbi põlema? Enda tahhomeeter paistis,mitte avatav olema ,kruve ja polte millega asi koos seisaks ei näinud kusagil.
Mul oli 40nel samasugune tahhomeeter peal. Peaks praegugi kuskil vedelema. Üks pluss, üks miinus, üks impulss ja üks valgustus. Minu mäletamist mööda. Kuid asi oli piirdunud siiski 3 juhtmega. Lihtsalt ühe plastiku sees jooksid eraldi 2 traat ja seal otsas oli väike pistik.
Eks ma uurin,kas on sellel sisevalgustus või ei hea kui oleks. Sise valgustuse peaks siis tahhomeetrisse tooma näidikuplokist või siis tulede kesklülitist?
Kui seda vidinat siis süsteemi ühendada,tuleks loogiliselt võtta vool siis süütelukust vähemalt mulle tundub nõnda toimetamine loogiline?
Tegelikult oleks kõige parem võtta toide mõne kaitsme juurest, kuhu tekib vool süüte sisselülitamisel. Ise vedasin ka algul toite süütelukust, aga kuna sealt sai tahhokas koguaeg voolu, siis hakkas see pikapeale akut tühjaks tõmbama.
AZLK 2140, 1978
On küll sellel tahhokal ka valgustus olemas. Skaala keskel (musta "täpi" taga) on väike pirnike.
Omal ka vedelemas 2 sellist tahhokat aga töövõimetud mõlemad. Oli vist jah valgustuse oma valge juhe.
Kui tahhoka juurde uuesti jõuan uurin,mis ta siis on. Aga juhtmete ühendamisest mõtlesin,et loogiliselt tuleks siis ta nii ühendada mosse elektirsüsteemi:
+ toide siis tuleks võtta süütelukust
- mass läheb mõne armatuuri hoidva poldi alla
Tausta valgus peaks tulema tulede kesklülitilt aga hetkel pole ma välja suutnud mõelda milliselt klemmilt täpsemalt.
Võta sellelt, mis lülitab spidoploki taustavalgust. Sel juhul süttib tahhomeetri valgustus koos muude instrumentide valgustusega + saad reostaadist valguse heledust regullida.
http://mosseliiga.ee/materjal/elektriskeem.jpg - siin skeemil on spidoploki tasutavalguse pirnid nr.38 ja valgustuse lüliti nr. 57.
Tundub,et ma kohe alguses ei oskanud vaadata, on ikka 4 juhtmega. Arutasin juhtmepuntra laiali ja selgus,et toite juhe oli lapitud ja murdus ära. Algul mõtlesin,et biztez. Aga õnneks olid jootekolb ja tina käepärast ja jootsin väiksele juhtmejupile pikema juhtme otsa. Peaks asi siis jällegi korras olema. Muidugi õrnalt tuleb nende juhtmetega ümber käija edaspidi aga seda peab paigaldamisel meeles pidama
