mosseman
Postitus Postitas mosseman »
Hõbedaseks ei tahaks velgi värvida? Minuarust punased üldse ei sobiks ja valge jätab sellise odavama mulje...
tafi
Postitus Postitas tafi »
Hõbedased või valged võiks :P
Tel 55627664
tafi kirjutas:Hõbedased või valged võiks :P
Kollaseks või mustaks hoopis :devil
Killa
Postitus Postitas Killa »
Kui tagant on nagu kõrgem kui eest, siis sobivad mustad veljed valgete kirjadega rehvidega. Aga selle alla paneks mina hõbedased :D
viirusboy
Postitus Postitas viirusboy »
Kas keegi teab mis mõõtu düüsid kuhugi käivad kui akna poolt vaadata? Kiskusin karpa lahti ja nüüd kokkupanemisega nati hädas. Karpaks K126H.
indrek06
Postitus Postitas indrek06 »
Esimesele kambrile ikka väiksemate ja teisele suuremate mõõtudega düüsid.
AZLK 2140, 1978
viirusboy
indrek06 kirjutas:Esimesele kambrile ikka väiksemate ja teisele suuremate mõõtudega düüsid.
Ma tänan. Nüüd see karpa ka remonditud, puhastatud ja kokku pandud. Vahetasin pikad poldid tagasi lühemate vastu ja upitasin karpa ka peale. Tegin kartongilaadsest asjast 2 tihendit kummalegi poole seda termoklotsi. peale väikset tuuritamist tundus et nüüd on küttetase normaalne ja gaas peale ka ei jäänud enam. Puterdb ka kuidagi vähem külmalt. Ennem ei tohtinud gaasi üldse puutuda, minestas ära, nüüd vaikselt meelitades saab ikka kohalt ära ka :)
Remontkompletist jäi 2 mingit düüsi üle ka. ei leidnud karpas kohta kuhu neid sättida oleks saanud..
tafi
Külmalt polegi vaja paarutada,pärast saaledega bizdjeets :)
Tel 55627664
viirusboy
Gaas pole enam peale jäänud. Vist sain sellest veast lahti. Tuledega on ikka mingi kala. Ei põlenud üks kaugtuli. Natuke rabistasin juhtmetega ja koputasin releede pihta.. Hakkas tööle. Peale seda kohe mõlemad lähituled kadunud. Tee või tina ja ei ole kuskil. Kui mootor käima panna, siis mingi 5 sekundi möödudes ujuvad peale. Välja suretades põlevad ka, aga kui korra täitele lülitada ja siis tagasi on jälle läinud. Mootori töötades on kõik olemas.. Vahest on väike sekundiline vahe tulede lülitamisel. Kangi viga ei ole, see on kontrollitud ja töötab.. Releede otstes juhtmete logistamine tulemusi ei andnud. Aku on laetud ja täis. Mõistus otsas.. ???
Kaitse ei anna vahest ühendust. Kui jälle põleda ei taha, näpi kaitsmeid.
Ma kunagi nägin üks sügis kurja vaeva tagaklaasi puhtana hoida, sest klaasisoojendus miskil põhjusel üks hetk enam tööle ei hakanud ja "ärkas" uuesti ellu kui hakkasin kaitsmeid näppima...
