MZMA 401 1955 TiitS
Re: MZMA 401 1955 TiitS
Väga vähestel olen näinud, et kasutatakse ketaspiduritel klotside laialisurumiseks õrna vedru. Oma helerohelisel olid need õnneks ostes olemas. Kahjuks ei viitsi ratast alt ära keerata et pilti teha :D
viirusboy
Postitus Postitas viirusboy »
Ketaspidurite klotsid on fikseeritud suurte splintidega (2tk) ja kahe klotsi vahele on pandud nõrk vedru (mõlemal splindil üks). Niipalju jäi mul silma kui oma punasel sealkandis toimetasin.
ega jah, mosse kettasiduritel on seal ainult vedrud, ei klamredi ega midagi taolist. Mina viskasin need vedrud ka sealt kus see ja teine, kuna lükkasid alati klotsid nii kaugele laiali, et pidin alati kaks korda pumpama enne kui võtma hakkasid.
TiitS
Postitus Postitas TiitS »
Vahepeal siis tehtud nii palju, et vahetatud said esimesed piduriklotsid, nendega koos said külge ka õiged klotside splindid. Üks alumine õõtsapuks vahetatud, kuna vana oli millegipärast täiesti pesast välja "väändunud".
Sai ka mossega veidi kaugemaid paiku uurimas käidud. Spido -ja odomeeter ei toimi hetkel, kuna tross on katki, aga arvestuslikult tuli kokku ligikaudu 600 km sõitu. Mosse pidas end üllatavalt hästi ülal, kui välja arvata summuti kinnituste katkemine tagasiteel. Kohati oli vaja sõita kehvadel künklikutel teedel ning seal selle summuti arvatavasti alt lahti sõitsin, kuna keskmine resonaator on päris madalal. Samuti sai ka esisillatala seal vatti kohati mööda kive libisedes, päris madalal asub ka see. Pagasiruum on mossel suhteliselt kesine ning seetõttu sai kuurinurgast pakiraam katusele aetud ning sellele siis ajastule vastavad päevi näinud kohvrid kinnitatud. Täitsa uhke sai 8)
Väike puhkehetk:
Multifunktsionaalsed istmed olid mossel juba aastal 1955 :)
Selliseid teid pidi päris mitmeid kilomeetreid sõitma:
Isegi remonti sai teha :)
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Selle retke ajal sai su autot isegi mitu korda nähtud nii Pärnus kui ka Pärnumaal. Korra viskasin isegi käpa püsti kui juhtusid vastu sõitma. Oli see koht täpsemalt Lindil. Ma isegi mõtlesin, et mis madal ja keskel asuvate tuledega asi on.
TiitS
Täitsa võimalik, et Lindist läbi sõitsin. Tõstamaa ja Pärnu vahet sai mitu korda sõidetud. :)
Aga eile sai veidi summutit ümber tehtud. Keevitasin üle tagasilla mineva kaare kõrgemaks, muidu käis suurema rahvaga "hüpekatest" sõites sillatala vastu summutit. Eemaldasin ka kroomitud summutiotsa, kuna ei sobinud see kõige paremini sinna. Asemele keevitasin sirge toru, mis ulatab veidi stange alt välja. Nüüd on järgmine probleem: See summuti küür on väga ligidal bensiinitorudele. Summuti läheb küürukohast päris tuliseks, peab torud veidi eemale vedama.
List_man
Postitus Postitas List_man »
Väga mõnus pill! Mina olen küll ametlikult 100% kade. Ilusad pildid kah veel takkaotsa. :D
Muretuid kilomeetreid!
TiitS
Tänud 8), ei tasu kade olla, sul endal ka lahedad pillid. Vahest tahaks endalegi mõnda nostalgilist 2137/2140/412/408 mosset :).
Aga midagi olen vahepeal jälle nokitsenud. Mõtlesin, et esimesed rattad on ikkagi liigselt koopast väljas. Lahenduseks on siis kokku kogutud mõned 407 originaal kitsad veljed, millele otsin peale kitsad rehvid. Üks päev võtsin siis veljed käsile. Mõned servad tahtsid veidi haamrit saada, kuna olid sutsu kõverad. Vana koorunud värvi oli peal 3-5 kihti ning kohati esines ka roostekoldeid. Lasin siis velgede välimised pooled traatkettaga puhtaks, krunt peale ning lõpuks ka värv:
Osaliselt krunditud:
Värvitud:
TiitS
Ma vaatasin, et mul ühtegi kapotialust pilti ei olegi üleval:
TiitS
Otsin kitsastele velgedele rehve peale. 165/80 R15 või sarnase mõõduga. Kui kellegil on midagi pakkuda, või teab kes pakub võiks teada anda.
