Re: IZ 412 IE 1987 ; AZLK 2140 1975, IZ 412 IE 1984 stern
SanderV kirjutas:kui mingi "PDmajakaga" ringi sõidad siis obv inimesed keeravad pead :D
Äkki seletad oma mõisteid lihtsatele inimestele ka? :D
mingi erk värv+ valge esivõre + valged veljed... ma panen ka oma mossele pasunad ja vilkurid kylge kyll siis ka inimesed pead väänavad :D
mario
Postitus Postitas mario »
ving ei pruugi tulla tagant, võib ka eest kuskilt kolde vahelt tulla.. kas tuleb muidu sõitmise ajal rohkem, või siis kui seisad?
Talts
Postitus Postitas Talts »
"PDmajakas" ehk majakas mis valgustab gayde lippu vms? Sander, mis su probleem on, mõttetu ilkuda pidevalt ju. Mulle meeldiks rohem kui iluvõre oleks must, muidu täitsa kena masin.
mossejumal
Talts kirjutas:"PDmajakas" ehk majakas mis valgustab gayde lippu vms? Sander, mis su probleem on, mõttetu ilkuda pidevalt ju. Mulle meeldiks rohem kui iluvõre oleks must, muidu täitsa kena masin.
Taltsiga täpselt samal arvamusel see suhtes,et pole mõtet ilkuda mõttetu jutuga.selleks on kas reit vms.
Stern sul näeb ilus välja see rohelin :rokib
mario kirjutas:ving ei pruugi tulla tagant, võib ka eest kuskilt kolde vahelt tulla.. kas tuleb muidu sõitmise ajal rohkem, või siis kui seisad?
Ainult sõitmise ajal, eest ei saa mitte kuskilt tulla. Mul seal kõik uued tihendid ja asjad vahel ning sumps ei leki. Umbkaudsete arvutuste järgi sai täna 11 liitriga üle 130km sõita, enamus veel linnasõitu :D
easylt tuleb sisse
kasv6i peksab kapoti vahelt v2lja ja t6mbab ventilatsiooni kohe sisse tagasi..
SanderV kirjutas:easylt tuleb sisse
Ma JUST ütlesin et sealt ei leki mitte kuskilt seda heitgaasi. Ainus koht kus sellel autol gaasid välja tulevad on sumpsi tagumine ots.
no see pole reaalne.. sõidad tagurpidi lihtsalt
ja hateritele... see suht inside... te ei saa aru
ja PDmajakas suht vana v2ljend mis tähendab asja millel tuled ja viled kyljes et asi oleks edev... aastad tagasi öeldi seda supaka kastide kohta millel olid neoontuled etc peale krutitud
mario
foorumite häda ongi, et järjest noorem põlvkond tuleb peale ja järjest rohkem jääb kõrvale meie ilus Eesti keel ning peale tungib "nsm", "chill-yo" ja need "PDmajakad" :D
vinguteemasse, võimalik, et kuskil pealpool on auk ja pressib läbi põhja... Kõik on võimalik :D :D aga kuna sa lärinat ei maini, siis ei jää ikka muud varianti, et sul pagassi luuk on niipalju banaan, et laseb külje pealt sisse...
