AZLK 21406 1988 tafi
Suletud
Re: AZLK 21406 1988 tafi
tafi kirjutas:Ja see oli ka viimane kord kui see mosse minu käes käis ;) Täna sai siis mõningaid juppe ära kistud ja nv peaks ära minema..
Kuhu läheb?
tafi
Postitus Postitas tafi »
Tundub,et ei lähe ta kuskile ja mulle aitab kah."Äri ja jutumehi" on palju aga kedagi pole kohale tulnud isegi vaatama mitte.Mingipäev võtan mootori maha ja saab siis väikse hoolduse ja remondi.Kui ongi ainult saaled siis lähevad saaled vahetusse ja kui vänt ka p***** siis vänt lihvimisse või uus vänt.Katsetan ära ka kergema hooratta ja seekord panen ka niva mootori padjad.Oleks pidanud juba eelmine kord panema aga enda laiskusest ei pannud.. Pilt ka tänasest seisust kapoti all:
ja üks lihtsalt ilus pilt:
Tel 55627664
No lõpuks tuligi mõistus pähe :D
tafi
Täna sai siis mossele vanas rahas ~3000 investeering tehtud :D
Tel 55627664
Mis vana mootoriga täpselt juhtus?
Telefon: 53416803
Postitus Postitas 27151 »
kui vanas rahas 3000kr siis see mootor peaks küll tehtud olema :D
On midagi tehtud või org? Klapikambri kaan on küll tjuunitud, see annab +5kw ;)
Punane välk
Ta pole veel vana mootorit laiali tõmmanud ning see konkreetne mootor on kap remonditud.
tafi
Vanat pole lahti teinud. See 3000 ei olnud kogu mootor,sinna sisse arvestasin õli ja tosooli ka :lol Mootor muidu pärit kasutaja lowrideri käest,niiet kes kuulutust näinud teab sellest rohkemat..
Tel 55627664
tafi
Tänase seisuga on asi sealmaal ,et vana mootor ootab lahtiselt maha tõstmist ja uus peale panekut. Ehk nv kuuleb pauku..? :devil Tegelt saaks varemgi asja paika,kuid asi seisab maha ja peale tõstmise taga hetkel ;)
Tel 55627664
tafi
Täna sain kätte ka kasutamata 408 kasti,kuid ei ole kindel kas veel alla läheb,tahab veidi ümberehitust saada: Pilt
Mootoril nüüd ka sidurisüsteem küljes: Pilt
Õli läheb mootorile sisse poolsünt Havoline extra: Pilt
Mosse ise: Pilt
Tel 55627664
Suletud
