AZLK 21406 1988 tafi
Suletud
kOll
Re: AZLK 21406 1988 tafi
Postitus Postitas kOll »
kas esirattad peavadki nii lääpas olema?
BTG Nordschleife 12:43
GT Nürburgring 3:42
minu loogiga ütleb et see vidin seal sees peaks tekkitama "keerise" sisselaske kollektorisse, miks peaks idee kohaselt tagama suurema õhu ja küttuse koguse põlemiskambrisse.Sama efekti peaks andma mis ka koonusfilter võimaldab. Kui palju sellest ainult kasu on karpaga mootori puhul, jääb natuke selgusetuks.
Teine versioon on see et too vidin võib olla lihtsalt kaitsemehanism seal ees. Nimelt vanasti kippusid mehaanikud töötava mootori korral sinna sisse pillama igasuguseid lappe, mis siis sattus omakorda klappide vahele ja tekkitasid paksu pahandust.
minu tykk on selline et labad on olemas aga keskmist plekki pole...
tafi
Postitus Postitas tafi »
kOll kirjutas:kas esirattad peavadki nii lääpas olema?
Jah,peavad ;)
Tel 55627664
kuidas neid rattaid lääpa lastakse ja mis see annab pidavusele palju juurde või
SanderV kirjutas:kuidas neid rattaid lääpa lastakse ja mis see annab pidavusele palju juurde või
Ülemist õõtsa päästad lahti väheke(ehk õõts liigub mootori poole) ja topid sinna reguleerliiste/seibe vahele ning annab kõvasti juurde pidavusele kui mõõdukalt lääpa lasta. Talvel eriti.
tafi
Mingi päev läheb alla siis ka sportsummuti.Pütist väike pilt,ja võrdlus originaal toruga: Pilt
Tel 55627664
Gustav
Postitus Postitas Gustav »
Oh jeebus. Selline korsten. :lol
IZ 412 IE '82
tee tervest uues jooksust pilti ka mitte aint pytist
mitte ei saa aru mis krdi pärast vaja sellist grillimise varustust masina tagumiku paigutada, hea hääle saab ka originaal varustusega.
Suletud
