Nimelt on probleem 2140-el aastast 1977.
Ajab silndri ja kolvi vahelt õli välja ja oleks vaja kolvil see tihend ära vahetada, aga kolb ei tule täiesti välja. Et kas ta peabki niipalju tulema, et ma saaks tihendi ära vahetada, või milles probleem.
Selgus, et teisel samaasta mossel lähevad taha pidurisilindrisse 25mm läbimõõdus kolvid, mis tulevad täiesti välja, aga minuomale lähevad 22mm läbimõõduga.
Loodan, et seletus on arusaadav.
Kristen
Probleem tagumise piduri töösilindriga
- kristenprii
Re: Probleem tagumise piduri töösilindriga
seal peaks olema sedasi et keerad kolbi 45 kraadi ning tõmbad välja, neil peaks silndri sees olema AL seib, millega reguleeritakse klotside asendit. Sellist asja pole mina kohanud et kolb välja ei tule
Võta pidurisilinder maha. Pane kruustangide vahele ja vaikselt löö mõlemad kolvid välja. Kui on kahe kolviga silinder?
- kristenprii
Stern: Kaks kolbi ikka jah
Moskiito: Proovin seda teha
Mina sain igatahes nii et lõin mõlemad kolvid ühele poole välja.
