Eks esmalt proovime tinutada, peab lihtsalt aeg-ajalt jälgima siis seda kohta.moskiito kirjutas:vanasti paaki ianult tinutatigi, aga kuna mosse paak on plekist, siis võib ka paik peale keevitada. sellega aga olla äärmiselt ettevaatlik, kuna aurud võivad plahvatada.
kui tinutada ei saa, sis keevitades kindlasti paak triiki vett täis!!!
Paak tinutatud. Jätsin ööseks tilga benssu sisse, eks näha kas jääb pidama. Pärast pean paagile mingi kaitse välja mõtlema, sest kole õhuke on põhi ikka.
Tuli mõte ja tegin ühe õhtuga ära asja.
Sai siis täna toodud endale järgmine mosse. Kahjuks peab sellegi ära lammutama, sest on ikka väga kehvas seisus masin.
Kodus selgus, et mootor kinni, sai siis mööda asfalti taritud teda tükk aega, ei tulnud lahti teine. Lasin siis igale kolvile tilga diislit peale. Nokitsesin natuke armatuuri all ja otsisin süütejuhtmed üles, muuseas proovisin starterit ja mootor käiski ringi juba
Järelikult sellest saab veel hääli kuulda. Säde oli ainult nõrk praegu, peab vast süütepooli ära vahetama ja jagajat puhastama( auto oli 6-7 aastat õues kohapeal seisnud).
Sai siis seda viimast mosu mööda põldu 2 ringi tõmmatud ja läkski käima
Ainult kole ketiragin ja mingi muu kõva kolin on sees, niiet mootor omadega õhtal ikka. Töötas ka vahelduva eduga 3-4 pütaga. Samuti segunes õli veega(arvatavasti blokikaanetihend), niiet töökorras mootorit endale tagavaraks ei saa.
Sai siis täna hoolega vesilihvi tehtud. Kogu auto 2x üle. Ja siis läheb peale veel krunti osadesse kohtadesse. See nädal peaks uue värvi alla saama.
Enne vesilihvi:
Ning siis sai ka viimasel doonoril mootor maha tõstetud.
Enne vesilihvi:
Viimati muutis stern100, 02 Sept 2014 22:32, muudetud 1 kord kokku.
- A.Roosenberg
Ootan juba suure põnevusega, milline see roheline auto välja näeb, kui valmis saab
"2140"
Njaa, mu naaber tahtis seda su "uut" mosu endale, olime pm valmis kohe järgi sõitma, kui sa poleks viitsind minna..
Aga loodan et sa lubad sealt vähemalt mõne jupi kruvida
Asi siis niikaugel, et autol uus värv seljas ja saab hakata kokku lappima.
Mõned pildid:
Mõned pildid:
Viimati muutis stern100, 02 Sept 2014 22:33, muudetud 2 korda kokku.
