MZMA 408 IE 1967a. Hannezk
Jossu
Re: MZMA 408 IE 1967a. Hannezk
Postitus Postitas Jossu »
mai saa aru miks sa ei võta kroom asju eest küljest ära? Nende all on tavaliselt hulgaliselt roostet
hannezk
Postitus Postitas hannezk »
Jossu kirjutas:mai saa aru miks sa ei võta kroom asju eest küljest ära? Nende all on tavaliselt hulgaliselt roostet
see on selleks, et teada kui palju tuleb eest pahteldada. Need kroomdetailid on rohkem ajutine seal ees. Homme saab tagatuled külge pandud, et näha savi kogust tagatiival.
hannezk
Tänaseks on pool masinat krundi all. Tuleb veel korra pahtliga kumerused ja lohud siledaks teha ning peale seda ongi värv. Hetkel veel kruntimata uksed, esitulede nn prillid, ukse sisemised osad ning armatuurlaud. Homme tuleb siis värvikaardid ning reedeks peaks minema masin juba värvikambrisse.
Hetkel selline
http://album.ee/album/451873/50163431?
mart
Postitus Postitas mart »
mina ei oska muud õelda kui ilus... päris kiiresti areneb sul see projekt.
Azlk 408 ´65 ja Azlk 2140 '80
hannezk
mart kirjutas:mina ei oska muud õelda kui ilus... päris kiiresti areneb sul see projekt.
Ega sinugi projekt liigub kiires tempos.
Muidugi üks asi on kere tegemine, kuid samas peab ka sisule rõhku panema ja selle välimuse eest vaeva nägema. Hetkel on käsil käepidemete katmine nahaga, sest vene aegne plastmassi meenutav kattematerjal on mitmest kohast murdunud, ning selle väljanägemine pole just ideaali lähedane. Õmblen kokku sablooni, et hiljem selle järgi teistele käepidemetele saaks pealispinna valmistada. Käigukast on lahti võetud, kuna stoppersplint otsustas töölepingu ülesse öelda. Mootorit pole veel näppima hakanud. Osad kroomist detailid on poleeritud, kuid mitte kõik. Olen saanud endale uue esi iluvõre, esimesed suunatuled valge klaasiga, tagumised tuled, mis pole auto küljes olnudki. Originaalse salongipeegli ja veel mõningaid asju. Rooli arvatavasti nahatan ära, siis ei tee päike antud alusmaterjalile liiga. Kuid siiski pean suhtlema võrumaa mehega, kes otsustab kas saab sellele masinale muta nr või mitte.
Seniks Mart soovin sulle mõnusaid lisatunde ja nostalgiat :D
carrec
Postitus Postitas carrec »
Jahutan natuke su entusismi musta numbri osas. See rool on vale, lisaks sellele olid originaalis selle aasta autol ka üleni punased tagatule klaasid, võin muidugi eksida. Sa tee endale ennem musta numbri saamiise tingimused täiesti selgeks, see ei ole nii lihtne. Isegi lõdvikud ja lõdviku klambrid peavad olema selle aja malli järgi.
Tubli töö igal juhul, edu ja jaksu edasi toimetadda, ega must number ei ole ju kõige määravam, pea-asi et auto korralik ja vähemalt väliselt originaal.
hannezk
carrec kirjutas:Jahutan natuke su entusismi musta numbri osas. See rool on vale, lisaks sellele olid originaalis selle aasta autol ka üleni punased tagatule klaasid, võin muidugi eksida. Sa tee endale ennem musta numbri saamiise tingimused täiesti selgeks, see ei ole nii lihtne. Isegi lõdvikud ja lõdviku klambrid peavad olema selle aja malli järgi.
Tagatuled on sellised nagu siin auto on. Originaal rool on mul olemas (sirvi albumit), Lõdvikud on originaalid ja klambrid mis sinna lähevat , on ka samast ajast olemas. pealegi peab olema 95% originaal või sellele vahetamatu sarnasusega tooted, et seda saada.
Kuid liigume sinna suunas, et selleni jõuda :D
carrec
Igati tubli ettevõtmine, antsin sulle lihtsalt teada, et musta numbri saamine on päris-päris raske, muidu on pettumus pärast liiga suur! Tore kui eesmärk on olemas ja sinna poole püüeldakse!
Jossu
Ja ära unusta kõiki polte, mutreid ja seibe mis ei tohi ükski olla tänapäevased...
marek
Postitus Postitas marek »
Huvitav ,kas selline must katus lastakse musta numbri puhul läbi? Automotos kunagi arutleti sel teemal ja keegi mainis seal, et sellised katused paigaldasid alles edasimüüijad soomes/rootsis. Osadel tagasitulnud Ladadel olevat ka selline katus olnud.
muidu väga tubli ettevõtmine ja et jõud ei raugeks masina ehitamisel!
