Starter jamab käivitamisel ja kui tööle läheb jääks nagu starter järgi.
Oskab keegi midagi soovitada kuidas korda saada?
starter poob
Re: starter poob
tõmberelee jamab, võimalik et lihtsalt lühis sees kuskil. Kui soovid, võin odavalt korraliku anda.
Re: starter poob
kahjuks oli probleem suurem ja mootor jooksis kokku
Re: starter poob
Mismoodi saavad starteri jamamine ja mootori kokkujooks seotud olla?
Kokku omanud 136 erinevat mosset.
Re: starter poob
ei oska öelda aga mingi kolks käis ja mootor oligi koos
Re: starter poob
Seda on ennegi juhtunud, et midagi starteri küljest pudeneb sidurikotta ja kiildub hooratta ja sidurikoja, vms., vahele nii kinni, et jääb mulje justkui moto jooksis kokku...
Tasa sõuad, kaugele jõuad.
Re: starter poob
kui starter poos ennem, siis kisu starter maha ja proovi mootorit ringi ajada, kui ei õnnestu siis on mootor koos, kui õnnestub, siis remondi starterit.
Re: starter poob
tänud vastuste eest homme ehk vaatan kui aega on
