viirusboy
Postitusi: 1042 Liitunud: 11 Mai 2009 22:56
Postitus
Postitas viirusboy » 17 Juun 2010 21:00
küttesüsteemi ventika mootorid
mulle meeldib vahest ennast korrata, need 2 mootorit on poole väiksemad kui küttesüsteemi ventika mootor..
Kui see kõik mant tuli Mossega kaasa siis paistavad enamus Mosse omad olema.
Ei, ma eile tuulasin isa keldris ja leidsin kogu kraami ühel pildil näidatud raadiojaama kastist...
mosseomanik
Postitusi: 29 Liitunud: 04 Veebr 2009 21:30
Postitus
Postitas mosseomanik » 17 Juun 2010 23:34
Need tuled kus, gabariit all ja suunatuli peal, võivad kuuluda gaz 53-le, välimus täpselt sama, aga pildilt raske suurust aru saada. Kui on 53 omad siis ma olen nõus need sult ziguli õlle vastu vahetama
viirusboy
Postitus
Postitas viirusboy » 18 Juun 2010 02:20
aga seljuhul pead sa mulle arvatavasti terve kasti šiguli õlut tooma, sest tuled on ju uued!!
viirusboy
Postitus
Postitas viirusboy » 18 Juun 2010 22:20
Täna mõtlesin, et hakkan puhastama mootori plokki. Igasuguse sita alt koorus välja vägev üllatus:
Kas see auk seal peabki olema või on juhtunud kellegipoolne praak??
viirusboy
Postitus
Postitas viirusboy » 19 Juun 2010 14:43
Disaintuled ka mossel...
viirusboy
Postitus
Postitas viirusboy » 19 Juun 2010 21:37
Mosse kohe rohkem auto nägu...
Ja sealt maalt edasi
Postitusi: 2880 Liitunud: 01 Veebr 2009 21:21
Postitus
Postitas moskiito » 19 Juun 2010 22:27
viirusboy kirjutas: Täna mõtlesin, et hakkan puhastama mootori plokki. Igasuguse sita alt koorus välja vägev üllatus:
ei jaga nüüd täpselt matsu lahti, kus selline auk asub. kuid augu välimuse järgi otsustades, ei tohiks see auk seal olla.
viirusboy
Postitus
Postitas viirusboy » 19 Juun 2010 22:32
See on seal, kuhu kinnitub veepump
Postitus
Postitas moskiito » 20 Juun 2010 00:13
viirusboy kirjutas: ei jaga nüüd täpselt matsu lahti, kus selline auk asub. kuid augu välimuse järgi otsustades, ei tohiks see auk seal olla.
kohe kindlasti ei tohi seal olla üleliigseid auke, see pärsib jahutuse võimekust. seega kas see on valu defekt või lihtsalt on külmaga imelikust kohast tekkitanud augu.
viirusboy
Postitus
Postitas viirusboy » 20 Juun 2010 00:49
Pakun et valu deffekt. Aga kuidas ja millega seda kinni katta?? Peab keevitama hakkama?? Alumiiniumi keevitus pole just kõige paremini käpas...
