Tänane kuupäev 30 Nov 2021 09:52
Tee uus teema Vasta teemale  [ 35 postitust ]  Mine lehele 1, 2, 3, 4  Järgmine
PostitusPostitatud: 09 Nov 2009 22:55
auto on M412 ning tühikäigul töötab okeikalt nii kui sõitma hakkad ja juba kolmanda käigu paned siis kukkub mootor jõnksutama ning motoril jääb hing kinni ,kuid tõmmatses toore klappi peale siis hakkab norm tööle kuid ka siis jõnksutab. :help
Olen puhastanud karpat ja süüdet reg.vahetanud küülnad,kontaktid..ei oska hetkel küll välja mõelda mida võiks veel teha?? ???
Ette tänades!
PostitusPostitatud: 09 Nov 2009 23:17
pane piduri võimendi vaakum kinni, sealt võib lisaõhku imeda. kui poomine kaob ära siis on vaakum läbi ning siis on 2 varjanti, kas osta uus vaakum või sõita ilma võimenduseta.
PostitusPostitatud: 10 Nov 2009 00:10
moskiito kirjutas:
osta uus vaakum
Peaaegu sama, et tuua ämbriga kompressiooni. :lol
PostitusPostitatud: 10 Nov 2009 00:12
..mootor sõiduajal kiirus umbes 65 km/hnagu sureb mootor välja või kukub jõnksutama (3 käiguga)ning kui tooreklapi tõmmata peale siis hakkab edasti tööle ???
mis tal pidurivaakum nii mõjutada saab ??ta saab niigi läbi õhufiltri õhku???jäi kuidagi arsaamatuks!
PostitusPostitatud: 10 Nov 2009 00:16
Lambist hakkas ükspäev jõnksutama või kruttisid midagi ise paigast ära?Kas karpa on puhas, kas düüsid on õige suurusega, kas kiirenduspump pritsib?
Viimati muutis Varblane, 10 Nov 2009 00:40, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitatud: 10 Nov 2009 00:19
karpa sai puhastatud ja tüüsid ka ise pole enne miskit näppinud!
PostitusPostitatud: 10 Nov 2009 00:38
pealikk kirjutas:
tüüsid
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=27569
PostitusPostitatud: 10 Nov 2009 08:57
Vaata ujukitase üle. Ja kontrolli igaks juhuks, kas panid düüsid õigete kohtade peale tagasi.
PostitusPostitatud: 10 Nov 2009 09:01
pealikk kirjutas:
Kui tõmbad tooreklappi peale ja siis hakkab alles korralikult tööle, tähendab see seda et ta saab lisaõhku kuskilt, kas karpa alusest tihendist, väljalaske kollektorist või siis pidurivaakumvõimendist.
Asi on selles et kui sa sõidad 1 või 2 käiguga on mootoril väiksem koormus ning see lisa õhk mille ta võib sealt võimendist saada, ei pane mootorit pirtsutama. Probleem tekkib siis kui liigud kõrgemate käikudega, 3 ja 4-da käiguga. Kungi 2140-ga sõitsin narvast jõhvi poole ning siis olin püsti hädas, lambist keeldus mootor töötamast ja seda kõrgemate käikudega. Lõppuks sain ta liikuma nii et pedaal vastu metalli ning kiirus 50km/h. Kui koju jõudsin, oli väljalaske kollektor kollane. Asja kodus uurima hakkates avastasin et pidurivõimendi oli läbi ja sealt tuli märkimisväärne kogus õhku sisse.
Miks ma seda teepeal ei avastanud? sellepärast et siis olin ka veel liiga roheline et sellist asja taibata. Vend oli see kes soovitas proovida vaakumi voolik kinni panna. Muidugi sellise sõiduga said ka kontaktid korralikult vatti ning tuli välja vahetada.
PostitusPostitatud: 10 Nov 2009 16:20
ja vahepeal sõiduajal paukus kah :D
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 12 külalist
