Akna tõstuk
rs_
Akna tõstuk
Postitus Postitas rs_ »
Tervist! Jebisin siin üsna pikalt selle akna tõstuki süsteemiga. Tegu siis eesmise uksega ja no ei saa paika seda. Andke nõu, kas keegi on seda süsteemi kokku pannud ja oskab midagi kosta selle peale. Talupoja loogika ütleb, et need trossid peavad seal pooli peal risti suunades kerima. Aga kas aken peaks olema üleval, all või mis kus. Ei saanud neid trosse seal kuidagi ilusti jooksma.
rs_
Re: Akna tõstuk
Nii. Mõtlesin vahepeal, et proovin uuesti. Sain korda. Toimisin siis umbes nii: aken oli suht alumisse asendisse ära fikseeritud. Panin kaika ühest avast klaasile alla. Siis võtsin tõstuki välja. Trossid kerisin peale nii, et see tross, mis jookseb alt vasakult, tõmbasin ühe ringi peale ja teise trossi siis võimalikult palju peale, et pingule saaks. Siis arvestasin enamvähem kauguse ära, et kui tõstuk paika kruvida, et siis palju peab peale kerima, et pingule jääks. Ja niimoodi kuidagi proovisin neid trosse paigal hoida ja tõstuk kinni kruvida. Hiljem reguleerisin akna kõrguse ära vasakul pool oleva trossi kinniti järgi. Mingi kruvi hoiab seal kinni lihtsalt. See oli siis juhi ukse kohta. Ühesõnaga paras nuss on see timmimine seal :D
