Siduri õhutamine
Jossu
Siduri õhutamine
Postitus Postitas Jossu »
2140 anomaalia.
Siduri peasilindri mansett lagunes. Sai pulkadeks võetud ja uued sisse. Samuti igaksjuhuks ka töösilindriga.
Nüüd aga õli teps alla ei taha jõuda. Õhutades Kaks korda tuleb õli ja siis jokk, õli enam alla ei jõua.
408 jamas samamoodi aga siis sai ehitatud nipliga kork potskale ja õhuga takka antud.
Siin aga ei mõika midagi. Kõik torud ja kanalid said läbi puhutud.
Kumb siin jonnib? Peasilinder v töösilinder?
Sellel kummivoolik ka veel vahel silindrite vahel. Õhk sealt läbi liikus, või pundub ikka kuidagi õlis kinni?
Jossu
Re: Siduri õhutamine
viga oli peasilindris. Uued mansetid liiga tihked ja vedru ei jõua null asendisse kolbi tagasi suruda, mistõttu anumast õli peale ei tule.
Põhiline häda on selles,et üleval potsikutes mingit sodi ja need pisikesed augud kust õli liigub jäävad ka kinni.....õli ei pääse sisse ja sellest piisabki. Ja isegi uus pump tuleks lauapeal käima panna.....pole mõtet ennem autole pannagi. Kõik asjad ju seismisega jäävad kuivaks.
Jossu
minu silinder sai igatpidi puhastatud, kolb ei liikund lihtsalt. Uus pappkarbisees pump oli veidi isegi mingi määrdemoodi asjaga koos
