Mootor ei võta tuure üles.
Urukoer
Re: Mootor ei võta tuure üles.
Postitus Postitas Urukoer »
ja kindlasti tuleks ülevaadata et süüde oleks õiges asendis!
toimub jagaja keeramisega ja süütemärkide jälgimise teel.
kui ainult karpasse lööb siis võib vabalt süüde ka vale olla.
kui puterdaks siia sinna siis pigem jagaja kulunud.
aga vaata need asjad kellegai koos üle !
Masin
Postitus Postitas Masin »
Urukoer kirjutas:
Masin kirjutas:
Urukoer kirjutas:ei saanud hästi aru aga kas see sutsatamine oli tagasilöök ? karpasse või väljalaskesse?
kui jah siis vaata jagajapool ja süüte asend üle
Karpasse lööb jah,vahest kohe päris hea paugu.
Süütest niipalju et ma ei saa sellest midagi aru kui aud olla.
Ags tänud sellegipoolest.
Mis ma siis edasi pean tegema?
kas kedagi teadjamat meest appi võtta pole?
kui jagaja kulunud siis kipubki tegema kord nii kord naa.
kui ikka jagaja võll loksub siis head nahka sealt ei saa.
aga esmalt vaja lasta kellegil ülevaadata lasta.
Kahjuks ei ole jah kedagi tuttavat.
Kui siit seltskonnast keegi viitsiks praktikas õpetada,saaks ise targemaks,auto korda ja loomulikult maksaks töö kinni?
Üks Mosse pidamise-omamise võlusid on isetegemine! Kõike tuleks ise teha. Kui kogemusi pole siis on raskem. Aga lohuta ennast sellega,et kunagi olime ka meie võhikud. Seega hakka aga otsast pihta. Kaotada pole midagi. Uuri raamatuid,küsi sõbralt jne.
T.
Masin
Nüüd siis täna panin süüte paika selle hooratta üss-ist 10kraadi eemal asuva märgi ja jagaja väänamise teel pirniga kontrollides.Peale"reguleerimist“ läheb mootor käima,käib 15 sek ja seiskub ja käima enam ei lähe enne mõnda aega seismist(kuni küünlad kuivavad). Mis edasi soovitate?
Tere. Kui Sa ütled, et panid lambi järgi süüte õigeks, uputab karburaator üle. Ujuki nõel ei pea. Peaks olema näha ka välised lekked. Süüdet lambi järgi pannes pead ikkagi kindlalt teadma mida kuhu poole pöörad, rootorit kuhupoole hoida, kas lamp hõõgub või põleb ja veel palju muud lihtsat. Kui ikka lambi järgi pandud, alusta karpast.
Toitesüsteemis on viga, eelkõige karburaatoris. Lihtsam võtta õhupuhasti kaas maha ja vaata peale mootori väljasuretamist. Bensiin ei tohi siis edasi tilkuda, vastasel juhul lekib nõelklapp.
Masin
Vabandust,ma tean et olen loll ags et ni loll olen?:D bens oli otsas. Peale bensu lisamist käivitub kohe ja töötab sedasi,ehk pean miskit veel regullima?
Masin
Mootor erti ei jobuta enam.: http://youtu.be/248qmmw6CcU
Praegu töötab sedasi,gaasi annab mu 8a poeg ja ta pole eriti raske jalaga :D
Lohutuseks sulle,et sa pole kaugeltki esimene,kes ilma bensuta käivitada on proovinud,aga kui nüüd mootor töötab,siis lõpliku häälestuse teed peale korralikku soojaks sõitmist.
Masin
Seenior kirjutas:Lohutuseks sulle,et sa pole kaugeltki esimene,kes ilma bensuta käivitada on proovinud,aga kui nüüd mootor töötab,siis lõpliku häälestuse teed peale korralikku soojaks sõitmist.
Minu meelest toimib päris hästi
Ei paugu ega midagi,video muidugi on jälle saast ja nutifon oli ka tagurpidi käes.
Muidugi suur tänu Urukoerale pdf-i eest,selle järgi kruttisin syydet.
