süüte küünlad
MOSSETO
süüte küünlad
Postitus Postitas MOSSETO »
Tere kõigile
Millised küünlad mis markeeringuga kõige paremad oleks mossele.
Tänud
Peeter
Re: süüte küünlad
Postitus Postitas Peeter »
NGK BP6ES peaks olema
Urukoer
Re: süüte küünlad
Postitus Postitas Urukoer »
Oleneb milline mootor vahel,kas deforss või mitte.
MOSSETO
Re: süüte küünlad
Tervist Urukoer
Milliste andmete järgi ma teada saaks kas on deforss või mitte
Urukoer
Re: süüte küünlad
vaata mootori numbrit ,kui seal sees vene nõrk D siis deforss mootor.
ja spirka peal kui alles võib ka olla see D margi järgi.
Urukoer
Re: süüte küünlad
siin ka inff moskvitsi küünalde kohta. (tabel lõpupoole)
http://vazrem.narod.ru/zag3.htm
Viimati muutis Urukoer, 30 Sept 2013 13:54, muudetud 1 kord kokku.
Re: süüte küünlad
See täht ei anna samuti täit kindlust et sisu tegelikusele vastab :)
Urukoer
Re: süüte küünlad
seda küll
MOSSETO
Re: süüte küünlad
Mootori peal on ainult nr.412091940475,kas on siis tegemist tavalise mitte deforsiga nagu ma aru saan
Urukoer
Re: süüte küünlad
jep kui oleks 412 taga D siis vähemalt tehasest tulnud madalate kolvidega.
kui märge puudub siis tavaliste kolvidega.
...et suure tõenäosusega tegu sul tavamootoriga ,kui just keegi omaaegset duuningut pole teinud ja topelt tihendeid pole kaanele pannud. (sellega saadi ka surveaste madalamaks ,76 bensiini jaoks).
Mul endal 76 mootor ja ausalt kui süüted ja karpa paigas,pole vahet kummad küünlad peal. Nii et vali aga rahuga tavamootori küünlad. Mis firma omad ,see juba oma valik :)
