M408 pidurid.
Mokits
M408 pidurid.
Postitus Postitas Mokits »
Mure siis selles, et parem esimene pidur jookseb peale pidevalt.
Tegu on trummelpiduritega. Vahetatud on pumbad kui silindrid!
Kas kellegil on nou anda.
Re: M408 pidurid.
Kas töösilindri kolbidel on lõtkud olemas või on kolb põhjani sisse keeratud-kolb tuleb peale paigaldust pool pööret tagasi väljapoole keerata,et tekiks lõtk,mille võrra kolb saab peale pedaali vabastamist pidurdusasendist tagasi liikuda.
Mokits
Re: M408 pidurid.
Tere.
Kontrollisin lõtkud olemas!!
Re: M408 pidurid.
Mokits kirjutas:Tere.
Kui töösilindrid korras,on viga ilmselt peapumbas-kompensatsiooniava umbes või osaliselt mansetiga kaetud(see on õlianuma põhjas olev väiksem ava).
Mokits
Re: M408 pidurid.
Tere.
Nüüd pidurid korras. Viga oli tagumises survevoolikus, mis läheb tagaillal olevasse kolmikusse. See oli nii umbes, et 10 baariga läbi ei puhunud.
Tänud info eest!!
