Bensiinitoru
Jossu
Bensiinitoru
Postitus Postitas Jossu »
Tervus. Mure järgmine.
Bensutoru/voolik paagist karpani on kinni kuskilt.
Kas tal paagis miskit klappi pole mis võib kinni olla, kuna suruõhuga läbi puhkuda ei jõudnu.
Autoall jupikaupa lahti lõikama ei tahaks veel hakata, ilmad vähe külmad. Ehk kellegil mingit ideed?
Ettetänades, Joosep!
Re: Bensiinitoru
paagis küll pole mingit klappi sellist. võtta kisu pagass tühjaks ja võtta toru lahti. Kapoti alt ka lahti ja siis lase suruõhku sisse. kui ikka liikuma ei hakka, siis ehk aitab töts metanooli sisse valada enne survestamist.
carrec
Re: Bensiinitoru
Postitus Postitas carrec »
Klappi seal jah ees ei ole, kuid mingi sõel peaks küll olema! Puhuda sa ei jõuagi teda läbi, kõige lihtsam on nii, et võtad paagi korgi eest ära, siis bensiinipumba juurest voolik lahti ning proovid rattapumbaga või suruõhuga läbi puhuda!
Jossu
Re: Bensiinitoru
Olgu, proovin.
risto626
Re: Bensiinitoru
Postitus Postitas risto626 »
mina viskasin enda omal selle sõela sealt eest üldse minema. nagunii on filter vahel.
