AZLK 2140 1984 SanderV
tarmo400
Telefon: 5014308
Re: AZLK 2140 1984 SanderV
Postitus Postitas tarmo400 »
Jah, tekkis väike mõtteviga. Tagumise poldi alla seibi panek suurendab pikikallet ja see ratas jõub siis rohkem teisele vastu hakata ehk hakkab kiskuma teise ratta poole...
Autoga vahepeal pole suurt midagi korda saadetud, esimesed 800km maha sõidetud kuid mitte muretult, kuskilt lekib jahutusvedelikku koguaeg, vist radikast ja tahtis keema minna, isegi kui koguaeg peale kallata on suht raske arusaada millal läheb keema ja millal mitte, alati tõmbas õhu ka salongiradikasse (vb keemisest) ja nussi kui palju, muidu sõidab ilusti ja minekut on ka. Sai alla uus esisild, paar rooliotsa vahetatud, kap rem mootor, sillastendis käidud, uued rehvid, sõõrikud ja ilukilbid, uus audio juhtmestik, koaksid ette ja tagant 43mm madalamaks ka lastud.
korralikku 2140 radikat pole kellelgi pakkuda riia-tallinn-hiiumaa marsuudile ligidal ?
lähen vahetan mossel õli ära, tänan tähelepanu eest
tanello2
Telefon: 56882279
Postitus Postitas tanello2 »
sul ilmselt paisupaagiga varianti vaja ?
mina müün/ostan/vahetan
jah, ja no ei saa aru, masin läheb keema, mingit erilist survet süsteemis pole, kohapeal lasen ilusti 90 kraadi peale, toimetab, termostaad nagu avaneb, sõidan 30 km ja lähem keema, leket ei pane nagu tähele... ei tea kas tõesti kaane tih jälle...
väikevend
Postitus Postitas väikevend »
Mul oli kevadel täpselt sama lugu, plokikaane tihendi vahetus ja kõik ok.
tundub et on jah kaanetih, mulle ajab vaikselt sisse..
TÄHELEPANU
lähiajal läheb suur osa mu nö varuosadest vanarauda, niiet kui kellelgi on soovi siis küsige, saab raua hinnaga veel kätte.
hunnikus olid mälu järgi siis, asjadest mida annaks kasutada veel:
2140 täiskroom esistange, suht räbal aga annaks hädapärast kasutada
kasutatud mootoriplokk sees 0.25 saaled, uued deforss kolvid, uued rõngad, kasutatud hülsid,
esisilla õõtshoovad puksidega, (pukside seisukorda ei oska öelda aga viimati olid mu vanal sillal all)
üheosaline karterikaas,
kaheosaline karterikaas,
paar käänttelge,
parem 412 support,
erinevaid tagadivri jääke,
kasutatud püksid,
laiali jooksnud käigukast,
sisselaske kolle 2140
väljalaske kolle 1 polt pooleks
kasutatud väntvõll
kasutatud nukkvõll,
408 plekkvelg,
kasutatud hooratas (1 hammaks katki)
asjad läinud....
nii täna üksi jageledes 2 ja pool tundi ja kaanetihendi vahetus, homme vaatan kas asja ka sai või mitte...
ega kui iga päev ei vaheta, siis läheb aega jah teist. minulgi võttaks see praegu isegi rohkem aega tihendi vahetus, kui 2 ja pool tundi :)
