3. leht 28-st
Re: IZ 412IE 1978 tanello2
Postitatud: 17 Okt 2012 06:15
roostes ta võib olla aga kui ta töötab, pole vajadust torkida. see rooste selle anduri tööd ei sega, kui kontaktid puhtad.
Postitatud: 17 Okt 2012 19:24
Postitas viirusboy
Okei. Tähendab sul lekib vesi pagasnikusse läbi luugi tihendi. Peaksid selle uue vastu vahetama. Tõsi on see et rooste andurile midagi ei tee, küll aga kui paak sealt kõrvalt läbi ussitab on palju kurvem lugu.
Vaadates pilti peaks lisama et nende kruvide eemaldamine saab sul hea peavalu olema :kill
Postitatud: 17 Okt 2012 19:31
Postitas tanelv
Võin sulle korralikku paaki pakkuda, kui peaks huvi olema.
Postitatud: 18 Okt 2012 22:09
Postitas tanello2
viirusboy kirjutas:Okei. Tähendab sul lekib vesi pagasnikusse läbi luugi tihendi. Peaksid selle uue vastu vahetama. Tõsi on see et rooste andurile midagi ei tee, küll aga kui paak sealt kõrvalt läbi ussitab on palju kurvem lugu.
õnneks oligi kogu vesi põhiliselt valgunud selle andur ava peale,ning ka küttevõtu avapeale,viimane on aga ilmselt mingist muust metallist tehtud,sest sellel polnud isegi rooste täppi peal.Aga see mõõtekork on küll kõige odavamast plekist tehtud,sest see on jah omadega nagu ta on.Paak ise on aga täitsa korras,värv ja värk peal,kuskil roostet pole,ainukene kes sellest kannatada sai oligi see mõõtekork ja kõik paagikinnitused,mis on ka samasuguse väljanägemisega,kuid kinnituste vahetamine pole mingi probleem,iseasi on see et paak mul alt ära ei kukuks.
lisaks:täna sain pärast pikka pusimist jälle autole hääled sisse,ning asi selles ki et peal on ehtsad CCCP aegsed küünlad,jumal teab millal need sinna kruviti,aga kui raha jälle tekkima hakkab siis parem on välja vahetada,sest neid pensu sees pesta ei ole ikka mõtet,parem juba uued,aga ega ma neid ära ei viska,hädaolukordade tarbeks jätan alles,ensv aegne püsib ikka kauem kui see lääne asi....
Postitatud: 21 Okt 2012 23:01
Postitas Sander
Tsitaat: uued ensv filtrid juba tellisin,aga ma pole kindel kas see tegelane foorumis kes neid pakkus enam aktiivne on.
Olen tõesti olnud veidi ebaaktiivne aga alles on veel 6 õlifiltrit. Kui on huvi siis võin sulle ära saata need.
Postitatud: 24 Okt 2012 18:08
Postitas tanello2
Olen tõesti olnud veidi ebaaktiivne aga alles on veel 6 õlifiltrit. Kui on huvi siis võin sulle ära saata need.[/quote]
no see oleks küll tore,aga nüüd olen oma rahadega väheke kuivale jõudnud,kindlat aega ei oska öelda,aga kindasti 5.11.12 oleks raha nagu pada,kui ma just homme juba tööle ei lähe,siis saaks ka kohe....võimalus maksta,aga kui vaadata täna,siis nagu ei ole,loodan et see probleem ei ole.... :waah
Postitatud: 30 Okt 2012 10:30
Postitas tanello2
Selle aasta viimase sõidu tegin siis fotol märgitud kuupäeval,koolis toimus stiilinädal 70-80nendad,ning kooli tuli samara,saps ja minu auto.Pärast kui koju sain siis järgmine päev enam tööle minna ei tahtnud,ning probleem on siiamaani avastamata,ainult siis kui eetritörtsu karpasse lased siis võtab eluvaimu jälle sisse ???
Postitatud: 30 Okt 2012 13:43
Ei saa kütust kätte. Kontrolli üle ka paak kiv ei ole ja et ujukikambri nõel ei oleks kinni
Postitatud: 30 Okt 2012 14:04
mul ei saa ka alguses kütet kätte, aga mul on pump läbi vist. küll 2a tagasi ostetud lada tüüpi pump tutikast peast, aga praeguseks on nii et pumpad bensu üles, siis toru otsast kuuled kohinat kuidas bens tagasi paaki vajub :D praegu töötab selle pealt et karpasse on jäänud väike kogus bensu, selle pealt saab käima ja siis tõmbab selle ajaga bensu üles juba.
Postitatud: 30 Okt 2012 14:06
moskiito kirjutas:Kontrolli üle ka paak kiv ei ole
Moskiito ! Kirjutamine päris lohakaks kätte ära läinud :) Võta ennast kokku taas kord :D Mina sellest aru igatahes ei saanud :smokin
