Tänane kuupäev 27 Jaan 2020 08:19
Tee uus teema Vasta teemale  [ 286 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29  Järgmine
 Teema pealkiri: Re: IZ 412IE 1978 tanello2
PostitusPostitatud: 30 Nov 2013 20:59
2 nädalat on vist möödunud kui ma mossel külas pole käinud.
Märkasin et siduriajam on jälle täitsa kuival,alles oli korgini... :D
Auto all loiku ka pole,kuhu see kõik kaob?!?
mina müün/ostan/vahetan
PostitusPostitatud: 30 Nov 2013 22:04
tanello2 kirjutas:
Salongi, siduri pedaali juurest tõenäolilselt kõik ujub sul.
ИЖ 412ИЭ
PostitusPostitatud: 30 Nov 2013 22:55
Võta siduri peasilindri kummilott salongi poolt lahti - sealt arvatavasti märg.
PostitusPostitatud: 16 Dets 2013 10:22
võtsingi ette siis vaadata mis matti all toimub ja tõesti,kõik ujuski,huvitav on aga see et kui ma enne küsimist uuesti olin paagi täis valanud siis seekord see tühjaks ei jooksnudki.....
need asjad tulevad ikka mosse pealt ilma jõudu kasutamatta kergelt maha.
Polnudki vaja asjatundjat,et aru saada mis viga,silm seletas kohe ära et sellel otsal on midagi päris korrast ära,kahjuks ei saa sellist asja parandada ning mul on nüüd uut vaja,selle sisu ma ka kätte ei saanud sest 32 polt on kinni mis kinni,lõhkusin väänamisega oma kõristi ka ära
Kuna mind hakkas häirima roostejäljed,siis otsustasin kogu salongi põranda kõik välja kookida et saada terviklik pilt toimuva üle,ning üllatuseks selgus,et just kõige hullem olukord polegi,ainult mõned roosteaugud,tavaline asi :D
originaalsete tõrvapappide all olid täitsa kuivad ajalehed
need krt ääred lähevad kõige kiiremini
kõige rohkem oli kahju tagumisest originaalsest ,sest pärast selgus,et selle lõhkumine oli kõik tühjast vaevast ,polnud seal all midagi viga....
ainult üks pisikene auk,see ka ümbert ei roostetanud,nagu löödud kohe
siis häiris mind veel asjaolu et juhiuks käib 95 kraadi lahti,alles siis kui selle jubina ukse küljest kätte sain,hakkas koitma kui lihtlabane üks uksepiiraja olla võib
PostitusPostitatud: 16 Dets 2013 12:08
tanello2 kirjutas:
Mitte poldi poolt ei ole vaja lammutama hakkata vaid siit samas on sul vaja see vedruseib kätte saada spetsiaalsete näpitsatega. Kui selle kätte saad siis saad ise kah aru kui lihtne see on ja kui kõik välja võtad siis seal sees on kaks kummist vms materjalist mansetti, tõenäoliselt need lihtsalt oma aja ära elanud.
ИЖ 412ИЭ
PostitusPostitatud: 16 Dets 2013 13:02
Jeekim kirjutas:
ot sa tahad öelda, et selle asja saab koost lahti võtta ka siitpoolt (pildi peal) ning et see ovaalne asi on normaalne?
PostitusPostitatud: 16 Dets 2013 13:11
täpselt seda ta öelda soovibki :) võttad selle stoper rõnga ära ja põhimõtteliselt peaks süsteem lauale laiali pudenema kui natuke järgi aidata.
PostitusPostitatud: 16 Dets 2013 18:04
moskiito kirjutas:
Minu teada peaks seal sees ikka vedru olema ning pudenemise asemel lendab asi pigem laiali kui hooletult avada. Pärast otsi neid pisividinaid taga.
PostitusPostitatud: 16 Dets 2013 20:32
marek kirjutas:
moskiito kirjutas:
noh jah eks igalühel ole oma arusaam "pudenemisest" :D
Minul asi "pudeneb" kui tuleb kergelt laiali :)
PostitusPostitatud: 17 Dets 2013 16:05
Oh jah,kuidas ma küll ei märganud, et seda saab ka siitpoolt lahti võtta :uhoh
niisiis seda ma ka tegin ja sain kogu sisu ilusti kätte !
BSK-st puhastades aga metalliotsast murdus "krõpsti" ära kummijulla koos mingisuguse metallist üliõhukese seibiga,kas see oli sinna liimitud w?
Ma küll aru ei saa,silm ei seleta, et see kummijulla on oma elu ära elanud,igaltpoolt täpselt samasugune,teed mis tahad mõrasid välja ta ei näita....midagi nagu puudu ka poleks,täpselt nagu uus, ainult see metallrõngas on kohutavalt ovaalne.....
Ning siis hakkas silma see kõige jubedam asi,seest on kõik ok,kuni ühes kohas on õrnalt kare roosteplekk,kraabi ja hõõru teda nagu loll ükskõik millega aga pärast puhastamist lükkad näpuga üle ja jääb täpselt seal roostepleki juures kinni(ilmselt tekib sama hõõrdumine ka sellel kummitihendil)
igaksjuhuks ostan Raplast uue ära kukkunud tihendi ning enne kokkupanemist tuleb lahti saada sellest laigust
see tihend tundub ok
niimoodi hoian mina oma autos juppidel korda,kes kuhu kuulub...
juba ostu päevast on mind häirinud see lekkiv pidurivõimendi,niisiis kookisin selle ka kohe maha,kuigi kui auto veel töötas ja õrnalt pidurile jala panid siis lükkas kohe kõik rattad blokki,iseenesest oli see väga julgustav teadmine aga, et see lekib mulle ei meeldi.
kui poldid tagant maha keerasin hakkas miski must asi aeglaselt välja tulema,jäin siis seda vaatlema kui korraga see kogu kuppatus laiali lendas ja laud valgus pidurivedelikku täis :lol
ning lõpetuseks veel üks küsimus või arvamuse kinnitus :
see kaadervärk on mikromõrane eks,ehk siis vajab väljavahetamist ning põhjuseks ilmselt vanadus või liiga kuum jahutusvedelik?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 17 külalist
