1. leht 2-st
AZLK 2140 1977 Rider
Postitatud: 07 Mär 2009 20:30
Postitas Rider
Nii panen siis ka siia foormumisse kah oma masina.Auto soetasin aasta tagasi 3000 rahaga, masin tehtud rallikaks. Kere on väga hea kuigi roostet esineb, tehtud tagumise otsa kere remont. sõidetud sai saaremaa rri-l peale mida sai mootor otsa, nüüd siis tegelen uue mootori koostamisega. Mootor tuleb praktiliselt uus, vanad jäävad ainult kepsud koos hülsside ja kolvidega kuna kulumist ei ole. vänt üle lihvitud poleeritud ja tasakaalu aetud sama ka kepsude ja kolvidega. Uusi juppe rohkem kirja panna ei viitsi kuna kõik muu tulebki uus auto kerest saab pilte näha
http://nagi.ee/photos/mikk03/sets/132949/ mootorist ja uutest juppidest pildid siis kui läheb kokku panekuks.. Kellel küsimusi siis andge minna!!!
Re: AZLK 2140 1977 Rider
Postitatud: 11 Mär 2009 20:02
Postitas Rider
http://nagi.ee/photos/mikk03/9797321/
Nii need siis uued asjad mis lähevad mootorisse puudu on klapid ja sääre tihendid. Loodan et nv saab hakata kokku panema asja:P
Postitatud: 11 Mär 2009 20:13
Postitas Kombimiis
Edit.
Palju kogu kompott maksma läks (v.a. jagaja)?
Postitatud: 11 Mär 2009 20:58
Postitas Rider
hmm kui ma ei eksis siis kusagil 700 ringis oli aga kui poest osta siis korruta kahega:D
Postitatud: 11 Mär 2009 21:14
Postitas Rider
nii sebisin kotist tseki kah välja...
raam saaled 140.-
kepsu saale 140.-
tihendid 100.-
raami paku sebid 2x 60.-
simmerid 2x 90.- vist..
hülsi tihendid 4x 20.-
kolvi rõngad 160.-
sain eile kätte ka tasakaalustatud ja lihvitud vänt võlli näeb välja nagu uus...mootorile tuleb väike värvi costum kah:D aga need pildid lisan siis kui mootor koos ja ootab peale tõstmist
Postitatud: 11 Mär 2009 23:22
Postitas Neeme
Ma vaatasin, et pakendil on selline embleem, mis kangesti meenutab kunagist "Peata venelast"? Kvaliteetne Venemaa uustoodang? Starter vist ei ole nn. uus jupp? Igatahes Vene ajal varuosadena müügil olnud, kuid tegelikult ka praegused, jagajad on ühed parajad sitanikerdised, ehk nagu ütles Speedsteri vend: "Mine Volga poodi, too sealt 10 jagajat, tema valib sealt kõige täpsema välja". Kuni 10 kraadi (või oli see isegi rohkem) nukkade vahet pidi nendel tavaline olema. Ja pane siis selline mootor tööle, esimene silinder on ok, kuid teised mütsutavad näiteks 9 kraadi hiljem.
Postitatud: 11 Mär 2009 23:54
Postitas Rider
jagaja on täitsa uus soetasin selle mosseliiga mehelt nimelt ZR1 oli vist jah:P ja simmerid ja saaled on uus toodang nii õeldi mulle volga poest uus sulam vms ning 20 krooni kallimad kui eelmised:D tegelikult neeme tahtsin küsida ka, et sa vist teadsid kes seadistaks süüte ja karpa ära nii et kõik toimiks nagu peab??
Postitatud: 15 Mär 2009 22:28
Postitas Rider
Nii sai siis täna jälle pool päeva garaazis oldud ja mootorit hakatud kokku panema, krt unustasin ploki kaane tihendi ostmata ja selle taha jäi pidama aga eks hommegi ole päev. mootorisse sai sisse panud siis lihvitud ja tasakaalustatud väntvõll, kergendatud ja tasakaalu lihvitud kolvid ja kepsud, uued hülsid, plokikaane sisse ja väljalskest eemaldatud valujäägid.Väike sisse sõit ja saabki rajale tagasi
Lihvitud ja tasakaalustatud nagu uus
Selline näeb ta siis välja..
Peaaegu juba koos
Postitatud: 15 Mär 2009 22:35
Postitas saarlane
Värvitud vöi kuidas ni puhtaks said?
Postitatud: 15 Mär 2009 22:38
Postitas Rider
nagu ma ütlesin diisel on hea:Dsoetasin endale selle würdi pritsi valasin diisli sinna sisse siis pritsisin üle, traat harjaga hõõrudes saigi, aega võttis aga asja sai:P
