1. leht 1-st
Signaal peal koguaeg
Postitatud: 18 Nov 2017 15:25
Postitas Kasutaja
Nii. Võtsin rooli maha ja uuesti pealepannes on signaal peal koguaeg. Hea asi, et varem ei töödanud signaal üldse. Rooli maha võttes ja uuesti peale pannes paneb vahepeal ka kaugtuled põlema, kuigi lülititest kõik väljalülitatud. Igakord tulesid ei pane põlema, a signaal lõugab alati. Plõksub ka relee kõrvaistuja juures.
Autoks IZ 21251 aastast 1988.
Re: Signaal peal koguaeg
Postitatud: 18 Nov 2017 18:08
Postitas Seenior
Roolisambas olev võll on teleskoopiline ja selle pikkus on fikseeritud pingistuga.Rooli maha võttes(eriti siis,kui tõmmitsat pole ja võlli otsa pihta on koputatud) võib võll olla pisut lühemaks (sissepoole)läinud ja asjad ei sobitu enam kokku.Uuesti ja õieti kokkupanekuks tuleb võll õigesse pikkusesse venitada.Pikemaks venitamisel aitab ainult füüsilise jõu rakendamine.
Postitatud: 19 Nov 2017 01:09
Roolile tuleb signaali miinus. Nupule vajutades n.ö. lühistab/ühendab juhtme massiga (ehk siis roolisambaga/võlliga). Ehk on signaali nupu kandis mingi jama. Seeniori vihje ka abiks.
Postitatud: 24 Nov 2017 17:34
Postitas Kasutaja
Korras. Võll oligi sissepoole läind.
