PROBLEEM: Moskvich 412 raadio
Audio, elektrisüsteem
Raigo
Postitus Postitas Raigo »
Peaks olema originaal raadio. Kuidas seda eemaldada? Võtit Mul pole, ei kujuta ette ka, kus olla võib ja kätte Ma teda ei saanud niisama. Ära ka ei hakanud lõhkuma midagi.
Ette tänades,
Raigo.
andiz
Re: PROBLEEM: Moskvich 412 raadio
Postitus Postitas andiz »
Lõhkusin endal selle süsteemi laiali, kuid täpselt enam ei mäleta, aga võti oli vist ainuke võimalus. Muud moodi tervelt kätte vist ei saanud. Lukku ei saa ka eemaldada kui raadio sees on.
Iz 412 1980.a, Audi 100 Avant Q 1990.a, Honda Accord Tourer 2009.a, Audi 100 Avant 1987.a, Audi 100 Avant Q 1991.a, Audi 80 2.8 v6 1993.a,
Raigo
Aga armatuuri saab ikka ära eemaldada, kui raadio küljes on?
Raigo kirjutas:Aga armatuuri saab ikka ära eemaldada, kui raadio küljes on?
ja, saab küll, võttad tagant juhtmed lahti ja tulebki. Mina kiskusin enda autol sedasi selle raadio välja sedasi et surusin suure kruvika võtme ja raadio vahele , keerasin ja tõmbasin välja.
Raigo
Selge, tänud.
muidugi ma keerasin kruvikat, mitte võttit, sest seda ju ei olnud. korpust natuke vigastad, aga annab piisavalt eemale painutada et raadio välja roniks
tanello2
Telefon: 56882279
Postitus Postitas tanello2 »
mul hetkel sama häda,raadio ural 2 abto tahaks siis sisse lükata kui keegi ta mul fm peale üle teeb,aga see keel on ees,võtit pole, eelmine omanik lubas ühendust võtta kui leiab,ning sõber lubas lähipäevil omad võtmed mulle anda,et ehk läheb teise mosse omadega lahti,kui aga ei lähe,mis ma siis tegema peaks,uue saaks kusagilt osta w,ma mõtlen mõne lääneka mis sobiks sinna pesasse.
mina müün/ostan/vahetan
kOll
Postitus Postitas kOll »
tanello2 kirjutas:mul hetkel sama häda,raadio ural 2 abto tahaks siis sisse lükata kui keegi ta mul fm peale üle teeb,aga see keel on ees,võtit pole, eelmine omanik lubas ühendust võtta kui leiab,ning sõber lubas lähipäevil omad võtmed mulle anda,et ehk läheb teise mosse omadega lahti,kui aga ei lähe,mis ma siis tegema peaks,uue saaks kusagilt osta w,ma mõtlen mõne lääneka mis sobiks sinna pesasse.
Kui nüüd jutt käib võtmest ja lukust, siis mõtekas vast otsida varuosadeks müüdavatelt autodelt või hakkad metalli kokkuostu punkte läbi kammima. Olen tihti näinud metallis vedelenud 412-netel neid võtmeid veel küljes.
Kui räägid raadiost siis sinna pessa mahub iga tavaline läänekas midagi muutmata.
BTG Nordschleife 12:43
GT Nürburgring 3:42
andiz
Sahtel on aga lühike ja läänekas ei lähe lõpuni sinna sisse. Laiuses ja kõrguses jääb ruumi ülegi.
tanello2
Telefon: 56882279
:err
Viimati muutis tanello2, 11 Okt 2012 14:39, muudetud 1 kord kokku.
