Moskvich 412 75a, koopaplekid ja piduritorud.
jaak123
Postitus Postitas jaak123 »
Tervist foormulased.
Juba pikemat aega käib Moskvich 412 täielik restaureerimine. Seoses sellega on vaja välja vahetada mõningad detailid ja siinkohal oleks vaja targemate nõu/abi.
1) Mure ise lihtne, koobas on ideaalselt säilinud aga koopa siseküljel (juhiukse poole) jääv vahetatav plekk on täiesti mädanenud.
Illustreeriv pilt: Pilt
2) Oskab keegi õelda mitemid kroone võiks maksma minna täiskupatuses piduritorustik?
Re: Moskvich 412 75a, koopaplekid ja piduritorud.
1) Vaheta terve tiib - tuleb odavam ja lihtsam.
2) Oleneb, kas vasest või terasest. Vasest on kallimad torud ja terasest odavamad. Lisaks voolikud juurde - ilmselt trummelpiduritega variant, siis vaja 3 voolikut (60.- tk on poes).
jaak123
Kuna pekid on ideaalses seisundis ja terved ei ole plaanis tervet kupatust vahetada ja see plekitükk millele ma rõhku panin on eraldi poltidega kinni ja vehetatav, tunnen selle tüki kohta huvi, kas kellegil pakkuda, näinud poes vms?
jaak123
Õhtuks teen tepsusavad pildid, et segadust vältida.
mossejumal
Terve piduritorustiku välja vahetamine läheb maksma 500-1000.-
jaak123
Õhtust.
Lubasin oma otsitavale detailile pildi panna, olemas.
Käib mutritega kinni ja on vahetatav. On kellegil aimu kas sellist plekki on veel saada ka?
Kogu piduritorustiku juures mõtlesin puhtalt ainult torusid, ei muud sinna kuuluvat, kas hind on ikka sama. Mitte ei karda hinda vaid soovin täpsustavalt teadmist hankida.
Manks
Postitus Postitas Manks »
Pildi järgi ei saa hästi aru, kas poritiiva all on veel mingi plekitükk, mis kruvidega ära võetav on? Minu masinal on sealt edasi kõik ainult kinni keevitatud.
Vahetusfond:
jaak123
Tänud enda pilti eest.
Võtsin endal juhipoolse tiiva kenasti ära, ja selline plekitükk ( minu pildil näidatud) oli kenasti kahe kinnitusega kere küljes. Näha on veel et sellel roostes plekitükil on peal kummitihend mis läks vastu küljepleki siseseina. Imelik ongi see, et küljeplekk ja muu ümber oli uskumatult hästi säilinud aga see ära võetav plekitükk oli lausroostes. Ei usu, et see isearetis on sest need kinnitused mis plekitükki kinni hoitsid oli ilusti kere küljes ja orginal mastiksiga kaetud ( värv ka)
Masinaks on 412 75a (ümmargused tuled, kolmnurk suunatuled taga) Teen homme täpsustava pilti kuna kõrvalistuja poolsem kuubas on veel puutumata.
Tänudega Jaak
Neeme
Postitus Postitas Neeme »
See tundub nagu olevat taoline plekk, mis ei lase sopal poritiiva tahanurka lennata? Ise ei ole taolist asjandust oma masinatel veel kohanud, aga ma proovin nüüd lähiajal oma '74 aasta IZ412 rappima hakata ja eks ma piilun logari taha, kas seal taolist plekitükki näha pole.
jaak123 kirjutas: 2) Oskab keegi õelda mitemid kroone võiks maksma minna täiskupatuses piduritorustik?
Viimati suvel vähemalt 2140-le piduritorustiku komplekt maksis 285EEK. See siis Tallinnas "Volga" kaupluses.
Ilmselt on tegu raudtorudega ja arvan,et 412 torude komplekti hind võib ka enam vähem samas suurusjärgus olla.
